Anomaly : Message box transparent rather than opaque
Computer :
Code: Select all
Nom de l'appareil	LegionPro5i
Processeur	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX (2.70 GHz)
Mémoire RAM installée	32,0 Go (31,4 Go utilisable)
ID de périphérique	EE2FE7BA-04BE-48A8-8FDA-2B90A52B2B10
ID de produit	00342-21459-60987-AAOEM
Type du système	Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile	La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Windows:
Code: Select all
Édition	Windows 11 Famille
Version	24H2
Installé le	‎2025-‎07-‎26
Build du système d’exploitation	26100.4770
Numéro de série	PF5NTPTH
Expérience	Pack d’expérience de fonctionnalités Windows 1000.26100.197.0
During operation of PWP, simply file open and close, the dialog window is transparent, thus unreadable.
vlcsnap-2025-07-25-19h59m17s539 v1.jpg (285.07 KiB) Viewed 6930 times
Video capture sent separateley
Re: Anomaly : Message box transparent rather than opaque
Not seeing this here.
I installed to a new Lenovo computer with a new combination of CPU and GPU. The Intel CPU also includes a native GPU.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
I have not seen this problem on my two other computers.
When I attempted add texture, I have also observed sluggish, unresponsive drop down box for method. .
Sounds like Windows or display driver problems.
Yes, the problem has been solved by updating graphics drivers. Thanks
